首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助:电磁线圈对电源的影响
点击:1393 回复:23
最终还是使用两个工业开关电源解决问题。
调试期间使用电池供电没有问题,使用精密直流电源也有脉冲干扰,但是比工业电源的干扰要小很多。
我们认为是电磁线圈作为负载使电源的动态输出性能变差,因此不能共用一个电源。
20-07-01 13:41
各位好。
给大家汇报一下,现在问题彻底解决了。
电磁阀线圈有问题,具体什么问题不清楚。
在测试过程中,发现在电磁阀上电瞬间有时有几个脉冲出现。只要在上电时有脉冲出现,过程中就有可能有干扰脉冲。上电时没有,则一直没有干扰。
经排查,只有当某个电磁阀工作时就可能会有干扰,如果只有它一个工作,则只在上电时有几个脉冲出现,过程中没有。而如果同时又有其他电磁阀同时工作,则一定有干扰。只要这个电磁阀不工作,则一直没有干扰。怀疑这个电磁阀线圈和衔铁有问题。
测量其直流电阻和工作电流,与其他线圈都一样,没有明显区别,工具是数字万用表。没有其他测试手段。
因阀体已经安装在管路中,拆卸不方便,只更换线圈后,问题解决。
20-07-31 13:24
有哪位高手对电磁线圈有研究,请解释一下是什么原因。大家共享一下。
20-07-31 13:25
上电的时候,估计阀芯卡了,加速,停止,加速,停止
磁通变化产生的 感生电动势
20-07-31 15:02
上一页 上一页
