首页 电工技术 电工技术
主题:变频电机外壳接地
点击:1357 回复:9
变频电机底座外壳连接扁铁了。
还需要在风扇处外壳再次连接扁铁么?
20-05-09 17:20
风机上用双色线连上吧。这样也没错。。。因为风机是工频供电的。
20-05-09 18:18
貌似,有电源接入的位置,就应当连接保护线。
20-05-09 19:49
多连几个接地点,也是无所谓的。多多益善。
20-05-10 13:25
确定连接可靠就好了!
20-05-10 17:10
引用 mjinbao 在 2020/5/9 19:49:10 发言【内容省略】
我就感觉电机外壳和风扇外壳本身就连在一起的!电机外壳接了地!风扇的还需要吗?   不太懂
20-05-11 11:11
电机的冷却风机与电机外壳如果是导体大面积接触,一点接地也是OK的,没问题。
20-05-11 14:15
最好在电机指定接地的地方做接地
20-05-11 20:00
多接了是不会有坏处的;只接在底座上也没问题;
20-05-12 08:37
用黄绿双色线连接主电机的接地扁铁,没必要再用扁铁连接到散热风机
20-05-12 10:15
