首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX3u-128m plc有两个圆型插口,那个是上传程序插口
点击:6232 回复:13
三菱FX3u-128m  plc程序怎么上传到电脑里,有两个圆形插口那个是上传程序插口,下面那个插口是连接触摸屏,上面没有用,哪位师傅知道指教一下。
20-05-07 21:20
两个都可以,本来本体有一个的,你这是又扩展了一个同样的口。
20-05-07 21:26
引用 怒放 在 2020/5/7 21:20:31 发言【内容省略】
1、两个圆头都可以作为程序上传或者下载使用,但是只能使用其中一个,不能同时使用两个,如果同时使用两个,那么程序会被部分破坏。
2、上面的圆头不能设定其他通讯参数,否则无法作为与编程软件通讯使用。
3、将编程电缆SC-09链接到其中一个圆头,然后打开你的编程软件。
Good Luck~
20-05-07 21:33
自带的只要PLC是好的就可以连接上,扩展的那个如果通讯参数设置不一样了,就与电脑连不上;
所以建议用下面自带的连电脑;
20-05-08 06:50
一直觉得三菱这个单通讯口很恶心,要么连触摸屏,要么连电脑,各种不爽
20-05-08 12:42
引用 w71412659 在 2020/5/8 12:42:48 发言【内容省略】
连接电脑,触摸屏都可以,怎么不爽了。
20-05-08 15:24
引用 PLC-hmi 在 2020/5/8 15:24:15 发言【内容省略】
调试的时候拔来拔去很麻烦,并且有时候柜子在背面,还要跑来跑去,所以我现在条件允许的情况下都用带网口的PLC,无线连上就行
20-05-08 16:28
那需要用5u之类的,毕竟3u好几年了。一个以太网模块也不便宜
20-05-08 17:38
想插拔方便可以加FX3U-USB-BD,转换出USB接口,从FX3GA、FX3SA开始自带USB口了;
20-05-08 18:07
引用 w71412659 在 2020/5/8 16:28:11 发言【内容省略】
我都多加个422或者USB,其实看你怎么选了
20-05-08 19:31
上一页下一页
