首页 运动控制 施耐德电气伺服
主题:施耐德LXM23D伺服用M241 PLC脉冲加方向控制,接错线的后果
点击:3351 回复:16
公司使用一个施耐德LXM23D的伺服,因为之前没用过,也懒得查手册所以就直接去问电工以前焊过这个线没有,控制方式是M241 PLC脉冲加方向控制,在电工口中模糊的说他接过,就放手给他去搞了,,到试机的时候发现,伺服不会动没反应,检测程序,使能成功没报错,再看PLC 输出指示灯也没有亮,一面懵逼,后来电工说他以前试过接错线会导致PLC发不了脉冲。把线全部拆掉后发现可以输出脉冲了,,,再次一面懵逼,以前用西门子的S7-200也试过伺服接错线但是不会影响到PLC的脉冲输出啊,,这是怎么回事?M241的脉冲输出口不是一个独立的个体来的吗?怎么会检测到接线错误?触及到了知识盲区表情
最后修改:2020/5/8 14:46:46
20-05-07 18:56
接错线没烧了就不错了;
20-05-07 19:37
既然没烧,再接着接错一次看看?
其实接错线肯定是有故障的,各种故障的出现是不同表现形似的
20-05-07 20:15
这个不好说,要知道你是怎样错的线才好分析是否会造成PLC的端口损坏
20-05-07 21:17
插头线不好焊,一根挨着一根,稍不留神,两根线就碰在一起。不过,淘宝上有现成的各种插头卖,长度也可选择,质量绝对可靠。
20-05-07 21:28
引用 ZCMY 在 2020/5/7 19:37:15 发言【内容省略】
烧到是没烧
20-05-08 14:17
引用 mengx9806 在 2020/5/7 20:15:51 发言【内容省略】
就是不知道这是不是施耐德弄的保护
20-05-08 14:18
引用 goldage 在 2020/5/7 21:17:22 发言【内容省略】
没烧端口,就是23的伺服,按照了28的来焊线了
20-05-08 14:19
引用 pan_xiansheng 在 2020/5/7 21:28:49 发言【内容省略】
买的不灵活,自己焊的话想要什么脚都行,性价比高一点
20-05-08 14:20
你这还好啦,之前焊三菱的脚位线,焊错线了烧了好几个段子,换驱动器
20-05-08 14:29
上一页下一页
