首页 电工技术 电工技术
主题:为啥要这样接线
点击:1439 回复:15
没见过这样的接线、哪位帮忙讲解下?
20-05-03 19:26
那是不是个带漏保的空开,在空开内部直接把线转到右边的端子了?
20-05-03 19:43
或许可以参看开关上的标示。
20-05-03 19:46
漏电断路器是这样接线。
20-05-03 20:06
这是1P+N漏电保护断路器,接线正常。
最后修改:2020/5/3 20:21:00
20-05-03 20:20
图片好好拍一下  没法对比  距离稍远一点  接线是正确的
20-05-04 02:06
只是比常用的漏电保护器体积小了,功能应该是一样的。
20-05-04 06:59
这种结构是一条线过零序电流互感器的,另一条线直接连通。
20-05-04 08:15
N线直通,L线穿过互感器吧!还需仔细看看说明书
20-05-04 15:05
引用 YXBK 在 2020/5/4 8:15:32 发言【内容省略】
不会这样的,两条线都要穿过互感器,否则一通电就跳闸或者合不上闸。
它是用1P普通的断路器与漏电保护组件组合成一个1P+N的漏电保护断路器。
最后修改:2020/5/4 21:22:33
20-05-04 21:21
上一页下一页
