首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:博途v15打开v14程序升级失败
点击:3749 回复:5
以前在网上下了个博途v14程序。当时自己电脑正好安装的博途v14软件。虽然有显示几个GSD文件没有安装,但程序能打开。
后来博途软件更新v15就不能把这个v14 程序升级打开了。
20-04-24 21:34
我的可以,V15打开V14版本的文件,直接将V14版本的文件拖拽至TIA Portal V15的图标上就可以了。
20-04-25 11:56
是这个程序缺少GSD文件不能打开
20-04-26 18:33
更新下GSD程序呢?
20-04-26 20:37
提示缺少的GSD不知道从哪里下载
20-04-28 18:42
再此小小抱怨一下,真不知道西门子设计师怎么想的,低版本不兼容高版本,这个可以理解,你高版本却无法直接打开低版本。还说什么同一系统可以同时安装不同版本,你软件搞那么大,就想问下,同时装两个、三个版本的博图你是打算要什么配置的电脑啊
20-04-29 07:10
