首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:谈谈好用的Profinet 网关
点击:1783 回复:1
工控行业的工程师都会遇到PLC后面挂多个RTU终端设备,PLC程序要处理modbus轮询,CRC16,高低字节,绕来绕去能把人绕晕。就算程序写好了, 现场调试的时候还会遇到各种状况,很难找问题。这里谈一下modbusRTU485转profinet网关,可以把485总线上接的电表、温控仪、变频器、称重仪表等等转成profinet协议。profinet网关HJ6302工作原理是把modbus RTU设备的modbus命令映射到PLC的寄存器地址,生成GSD文件,然后导入到西门子PLC编程软件,添加profinet控制器,作为profinet从站。西门子PLC不用再写modbus程序,直接通过读取寄存器地址就能读取控制终端仪表仪器的数据。拥有两路独立的modbusRTU转profinet网关,可以接几十个modbus RTU终端设备,支持2个以太网接口, 具有分布式特点,可以通过网线跟PLC进行通信,减少布线,方便施工。
20-04-23 12:16
刚买了modbustcp的.
20-04-23 12:28
