西门子SIEMENS
主题:字节比较指令的疑惑?
点击:1172 回复:3
PLC的比较指令用于比较两个数据类型一样的数值大小,
那么问题来了,如果是字节比较指令,也就是PLC的字节有大小之分吗?
还是把2个字节都转换成十进制的数再比较呢?
如图,如果一个是字节,一个是十进制的常数,请问这样比较,这2个数据类型也不一样呀!
这样比较是把字节换算成十进制的数,
再和常数做比较吗?
概念有点模糊......
最后修改:
2020/4/22 9:31:09
20-04-22 09:30
cvlsam
一个字节可以存放的整形数据范围为无符号:0~255,有符号 -128~127
并非8位的字节不能存放整形数据,只是8位的字节存放的整形数据有限,另外,日系中大多不支持字节这种方式,即使最新的支持IEC的软件编程,他们仍然不支持8位的SINT短整形数据类型。
因此在进行字节比较时,仍然采用整数比较的方式。
Good Luck~
20-04-22 10:00
pan_xiansheng
10进制的数通常用16位来表示,最大可以表达+32767,一个字节是8位,最大可以表达+255,在PLC内部他们都是用2进制来表示,只要你所比较的数小于255,可以直接比较。
20-04-22 10:07
感谢版大回复!有点明白了
最后修改:
2020/4/22 10:28:52
20-04-22 10:25
西门子Xmanager与Xphere双双获得麒麟认证!
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会在京成功召开
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
