首页 机电一体化
主题:伺服控制器的制动电阻放置在哪里合适
点击:3118 回复:14
最近需要做一套设备,用到了伺服控制,第一次使用它。
控制器需要使用一个较大的制动电阻,这个电阻要放置在控制柜里面还是外面?想听听专家们的建议
谢谢大家热情、专业的解答!第一次使用伺服电机,设备就是一个圆盘的6工位定位。这个用什么控制模式?速度控制、转矩控制还是位置控制
最后修改:2020/4/22 13:53:23
20-04-21 10:29
有条件的话弄个电阻箱,装散热风扇,电阻箱置于电箱外侧
20-04-21 10:36
建议上铝壳电阻,比较好安装,也省空间。
20-04-21 11:05
伺服厂家给配了一个这样的电阻,没有铝壳电阻
20-04-21 11:12
准备放到控制柜上方,再加一个防护罩。不安装风扇行不行,2.2Kw的电机
20-04-21 11:13
放外面也行,但是要注意好防护,
20-04-21 12:57
使用频率不高的话用这种波纹电阻,频率高的话还是换成铝壳电阻好些,虽然价格贵些;
柜内有空间的话就放柜内,可以放侧面;
20-04-21 13:52
想放在控制柜内,安全一些。控制柜就这么一个控制器,还用安装散热风扇吗?使用频率不高
20-04-21 16:25
如果是高频的升降矢量动作,建议还是买铝壳的放柜内。频率不高的话这个波纹的就好。
20-04-21 17:24
这种小电阻,放在柜子里,离元器件远一点,且便于散热的地方
20-04-21 19:12
上一页下一页
