首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:施耐德电气为TeSys island数字化电机控制与保护系统增添全新性能
点击:723 回复:3
  ● 应用层级avatars为泵和输送机环境设置了全新的易用性标准。
  ● 除当前的EtherNet/IP和Modbus TCP协议外,系统还可兼容PROFIBUS和PROFINET协议,以便得到更广泛的应用。
  ● 系统将支持自主运行模式,实现灵活的负载管理。
  近日,全球能源管理和自动化领域数字化转型专家施耐德电气宣布,其多功能的TeSys island数字化电机控制与保护系统解决方案将新增多项重要性能。这些全新性能将赋能TeSys island,重新定义负载管理方式,并在机器设计、安装和维修阶段实现前所未有的效率提升。
  TeSys island是一套以客户需求为导向的全套数字化负载管理系统,可提供满足工业4.0需求的数据。
  ● 更稳定的电源和更多诊断数据的接入, TeSys island正在改进负载性能和控制,同时缩短设备宕机时间;
  ● TeSys island采用高效的模块化/可扩展设计,通过大幅减少布线实现OEM装配成本的节约;
  ● 实现不同厂商控制系统间的轻松互联,可实现系统集成成本节约;
  ● 得益于远程维护功能的实现,系统维护成本也将得到大幅缩减。
  TeSys island拥有丰富的功能套件,能够助力运营效率的提升,从而惠及广大终端用户。此外,预测性维护功能的上线还可以帮助用户和OEM厂商有效缩短宕机时间。
  电机控制易用性
  在avatars现有功能的基础上, TeSys island新增了支持预编程功能的数字化功能块——应用层级avatars。通过连接到TeSys island网关和I/O模块,两个新型可配置的应用层级avatars(一个用于泵应用,另一个用于输送机应用)可确保系统轻松集成至现有的系统基础设施。用户可以选择远程(PLC驱动)、自动(过程变量驱动)或本地(运营人员驱动)控制模式。
两个新型可配置的应用层级avatars
  应用层级avatars的上线使得TeSys island数字化电机控制与保护系统能够以多种全新方式灵活运行:
  ● 自主控制模式——在自主控制模式下,TeSys island能够独立于PLC控制负载。TeSys avatar功能块可监测传感器数值(即压力、流量),并匹配预设阈值,以确保负载以最优方式运行。例如,在此模式下,即便未连接至PLC,应用也可连续正常运行。
  ● 预测性报警——TeSys island系统可以在负载发生故障之前生成报警信号,预测可能出现的故障,从而缩短停机时间。预测性报警功能由保护功能报警(由温度或液体粘度等传感器数值产生)和应用过程变量输入条件(如泵中的液位和流量压力等)共同触发。举例来说,系统能够将上述两项报警相结合,预测如果不及时采取纠正措施,泵送设备将可能出现干运转。
  附加通信协议、增强防护能力和丰富诊断功能
  除了目前支持EtherNet/IP和Modbus TCP通信协议外,TeSys island还将能够兼容PROFIBUS和PROFINET协议。此外,具有预测性维护功能的avatar系统还将帮助用户提升防护性能。高级诊断功能还将有助于系统检测控制柜内部设备的故障或相连负载的故障。
  TIAPortal集成
  TeSys island可作为TIA Portal中的原生设备运行。SoMove配置工具中定义的TeSys island配置可以通过AML文件接口导入。此外,功能块库可在TIA Portal中使用。因此,OEM厂商和终端用户无需再将时间浪费在编程和开发库上,从而助力减少工程任务量。
  得益于这些新特性,TeSys island在2019年SPS纽伦堡工业自动化展览会自动化类别评奖中荣获三等奖。
  TeSys island的全新特性已于2020年2月上线。欲了解更多信息,敬请查阅TeSys island视频、网站或电子指南。
最后修改:2020/4/9 15:46:52
20-04-09 15:15
这个是一个新产品吧?我们单位还没见到呢
20-04-09 15:33
通讯方面,新增了兼容PROFIBUS和PROFINET协议,这个应用会更广一些。
20-04-09 15:48
在去年的上海工博会上看过这款产品,现在又有新功能了
20-04-10 15:14
