我大约看了一下他们设定的参数方法,变压器的阻抗啥的都不管,就看你变压器容量是多大的,然后根据变压器输入侧(十千伏侧)电流来设定,第一速断电流设定成变压器的额定电流六倍,时间零秒,这没啥问题可以,第二延时速断关闭,关键是第三过电流,他们最大给你设定成额定电流的三倍,然后把延时给你设定成零秒如果有的企业闹腾的狠了,就给你加到零点三秒,还有一个就是零序过流跳闸设成多少我没看到,弄得现在很多企业比如有的安装二百五十千伏安的变压器,有两台九十千瓦的电机,用啥启动方法都起不来,逼得没办法就都改成变频器运行了。
这个行了,可以工作了,但是还有的经常零序过电流跳闸,电力公司说你有漏电的地方,找人打压,企业花钱找人打了,没问题,又说那就是电缆有问题,企业又花钱把电缆都换掉了,还不行,还是零序过流跳闸,电力公司说那还是有问题,你们自己找人修理,否则不送电,现在就这情况,更有甚者有的企业合闸都合不上,电力公司就教你先把变压器前端的跌落保险拉掉,然后合真空断路器,再一个一个的合跌落保险,这样冲击电流小就合上了,你说坑不坑人。
现在我要请教搞定值的师傅们,我知道这个定值要测变压器然后计算出来的,但是我想知道的是就算没经过测量,能不能根据变压器的一次电流,来大约估算一下定值范围:
一:速断最低得是额定电流的几倍?
二:延时速断最低得是额定电流的几倍?延时多少?
三:过电流最低得是额定电流的几倍?延时多少?
四:零序过流要咋样设定?完全不懂
五:还有不懂得地方就是有的企业零序过流跳闸,没生产也跳,我不知道咋样产生的零序电流,按我的理解就是有漏电的地方,过来的电流跟回去的电流不相等,但是十千伏肯定没有接地的地方,那么低压这边就算有接地的地方,与十KV侧有关系么?还有低压侧用电三相不平衡高压会报零序过电流么?
谢谢!
最后修改:2020/4/10 14:12:23
