现在单位各企业不知道找谁,到哪投诉?
现在过流跳我可以理解,就是零序跳闸是在什么情况可以产生?低压侧可以影响到十千伏零序过电流么?请知道的师傅指导一二!
点击:4306 回复:23
引用 飘零的叶子 在 2020/4/9 9:43:03 发言【内容省略】
低压侧电流会影响高压侧零序电流的,我们有一台110千瓦低压风机,单独一台变压器供电,它启动时,高压零序电流就能到2A以上,零序动作,怀疑电动机本身有问题,一直换不下来,临时把保护值调大了使用,具体原因还没排查完。引用 346953791 在 2020/4/9 22:31:59 发言【内容省略】
我还是不理解,低压侧三相负荷不平衡时,在低压侧零线上可以有不平衡电流,但是不平衡电流严格来讲不叫零序电流呀,零序电流不是为了接地保护设计的么功能吗?也就是说流过去的电流跟流回来的电流不相等,就类似咱们的漏电开关一样,咱们的三相四线制漏电断路器就算三相不平衡也不会跳闸的,而十千伏侧没有中性点,也不接地,那么十千伏侧咋样有的零序电流呢?引用 moononsky 在 2020/4/10 3:21:08 发言【内容省略】
是呀!我也这么认为的,所以现在零序过电流是咋样产生的我不理解,变压器跟高压电缆都打压了没有问题,我虽然不是搞继电器保护的,但是我是搞修理的,出了问题我得找到原因呀。
