首页 电工技术 电工技术
主题:关于启动问题
点击:1588 回复:24
针对较大功率电机启动方案配置目前论坛说法不一,论坛名老兔子 谈的很专业,并提出太大功率电机不适合星角启动.那么用什么办法启动  不能都用变频 软启吧 QZB 很少在图纸设计上出现了,我最近又有一批 15kw-75kw 都是双机 图纸设计还是星角启动,QZB 星角启动 空载 轻载 重载时 对电网 和对电机冲击基本是一样 从工艺 经济上考虑 个人想法还是 星角启动 设计要求大部分也都是星角启动。元件配置一般根据设计及用户要求 人家要泰力电气的产品 就得用泰力的 施耐德电气质量再好不能用。贵出好几倍 那钱没人拿。
最后修改:2020/4/8 15:45:51
20-04-08 09:00
星角最便宜,最简单,也最不占空间,简单就意味着可靠,QZB一个变压器要占半个柜子,软起贵,变频更贵,我认为星角还是很靠谱的,无非就是星启动的时候,转矩是额定的1/3,考虑好工艺,配合好实际,不会启动不起来的。
20-04-08 09:48
75kw有钱还是上变频器,钱紧上星角,接触器选大1-2级验收也能过表情
20-04-08 10:37
星角启动在空载、轻载的情况下还是便宜、简单、可靠的,尤其耐用。
20-04-08 11:56
如果 Y / △启动困难,那么采用软启动也好不了多少,软启的启动电流大,调小了动不了,调大了又过流。
20-04-08 12:53
引用 蜀中之首 在 2020/4/8 10:37:28 发言【内容省略】
赞成说法!
20-04-08 13:04
75KW 确实有点大吧,我建议软起或变频。
20-04-08 15:55
也要看电源容量大小,我们的变压器1250KVA,水泵电机220KW/380V都是直接启动的。
20-04-08 16:21
带载启动,大惯性启动,非变频器不可吧?因为功率大,又是有载荷的启动,星角和软起都没戏吧?除非搞的电源容量远远大。而空载、惯性一般的传动,软起比较实惠。不就是可控硅调压吗?白菜价而已。个见。
20-04-08 16:50
如果重负荷启动,星角不行,不用考虑,这是实际经验。
如果空载启动,或者轻载启动,星角你尽管用,没问题,130多千瓦我们都一样起。
如果重载启动就用软起吧,现在比较便宜了,只为了启动用变频有点浪费。
如果是重载还想好用,还有一种水阻厢启动,虽然麻烦但是比较好用,还顺滑,但是太小的电机不适合,75KW的电机都有点小,也勉强。
20-04-08 18:54
上一页下一页
