首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX5U能设置多个端口为MODBUS协议通讯吗?
点击:2034 回复:8
貌似ADPRW这条指令不能指定端口,那三菱5U是否能设置多个端口为MODBUS通讯?求大神指点!!
20-04-03 20:32
引用 377809393 在 2020/4/3 20:32:52 发言【内容省略】
软件里设置:
20-04-03 21:45
前段时间坛子里有人分享了5U的视频教材,讲的也比较细,有时间可以参考一下
20-04-03 22:06
引用 guanyumou 在 2020/4/3 21:45:36 发言【内容省略】
您没明白的说的,我的意思是是否能将两个以上的端口同时设置为MODBUS通讯,比如说端口1用MODBUS与变频器通讯,端口2用MODBUS与伺服通讯。如果能这样那通讯指令如何指定端口。
20-04-04 08:01
只能一个主站,所以无需指定
20-04-04 09:42
引用 377809393 在 2020/4/4 8:01:22 发言【内容省略】
20-04-04 09:58
谢谢两位版主,真还没有注意看到手册上的这个地方!
20-04-04 11:01
引用 377809393 在 2020/4/4 11:01:39 发言【内容省略】
书读百遍其义自见!我想着截图了,你仔细看看能看出来,还是我懒惰少打字了。
20-04-04 23:12
我设置为主站0,执行时sm8500没有错误,但adprw读取时最后m寄存器总是异常结束。请问你是哪里的设置问题?
20-05-05 21:52
