西门子SIEMENS
主题:PLC1215FC能带多少个远程IO?
点击:2530 回复:8
欲世之光URLZ
有个项目PLC1215FC 带2个远程IO和3个SEW变频器,调试正常。改成PLC带3个远程IO+4个SEW变频器,其中有2个变频器没启动。想问是不是组态连接资源上限了?博图组态如果上限有提示吗?
20-03-31 19:27
高雅的雅
1200系列PROFINET连接目标:32个
tcp/IP 连接,8个
20-03-31 20:33
欲世之光URLZ
谢谢,意思是连接资源数是够到。
20-03-31 20:56
高雅的雅
超过最大许可组态对象,你挂不上总线了的!!
能够挂上总线就证明硬件组态许可,你自己看看地址是否冲突
20-03-31 21:20
cvlsam
欲世之光URLZ
在 2020/3/31 19:27:59 发言
【内容省略】
在CPU属性中的连接资源中你可以看到。
Good Luck~
20-04-02 14:48
cvlsam
ProfiNet的IO连接资源是16个,且所有IO设备的模块总数不能超过256。
TCP/IP连接是8个+6个动态连接,如果动态连接没有用于其他通讯的话,那么就是14个。
Good Luck~
20-04-02 14:51
cvlsam
需要查看目前的实际已经连接的资源数量,可以:
A、设备视图中,选择指定的CPU
B、CPU“转至在线”
C、巡视窗口中,“诊断〉连接信息”,可以查询资源在线使用情况。
Good Luck~
20-04-02 14:54
dffeifei110
是不是链接资源到数了
最后修改:
2020/4/3 9:18:01
20-04-03 09:17
欲世之光URLZ
明白
20-04-04 18:02
西门子Xmanager与Xphere双双获得麒麟认证!
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
德力西电气工业及新能源行业交流会圆满落幕
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会在京成功召开
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
