主题:谁能看出这两台泵为什么要返工?
点击:2206 回复:41
如图,低级错误。
20-03-12 11:16
jiouai84
空间小了,不方便维修作业
20-03-12 11:33
李东泽
这里应该用三通吧
20-03-12 11:39
YXBK
不会是进出口搞反了吧
20-03-12 11:53
MU8242
2台泵靠太近了,管道安装不了?
20-03-12 13:01
高雅的雅
泵的进水管(那个人在操纵的位置)怎么与泵进水口连接?泵的进水口是那个黑色喇叭口,这个明显是管道不对
20-03-12 13:08
真的是施工单位把进出口搞反了,听讲试机多次都不上水,后来几位机械方面的人员会诊后,确认是反了。
20-03-12 13:16
据闻,施工单位看到泵体红色直箭头,以为就是出水方向按此施工了,施工中业主的工程管理部门没有发现,工艺使用车间也没有发现,设备厂家也没发现(设备主体是凉水塔及风机,泵是辅助设备),电工只管敷设电缆电机及控制箱接线,配电室改回路,根本就不会关注泵进出口的问题。
20-03-12 13:28
fsjnzhouyan
水泵上标明了方向还会安装错误也太乌龙了。
20-03-12 13:41
YXBK
在 2020/3/12 13:28:02 发言
【内容省略】
这么说这个箭头指的是电机旋转方向,并不代表水的走向。如果是这样的话,我觉得这个箭头画的地方容易给人误导。旋转方向可以画在风叶罩盖上,又是直线箭头。如果是我应该也会理解是水的走向。
20-03-12 14:06
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
