首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX3U-4AD读取压力变送器信号
点击:2672 回复:17
用压力变送器模拟给PLC送12Ma的电流信号,在线监控一直是0,是哪里写错了
20-03-12 09:50
直接用通道编写也是可以的吧
最后修改:2020/3/12 10:13:52
20-03-12 10:00
为什么用K2M0,只有8位,最大值才255,4~20MA对应的0~4000;
直接用D100代换,监控D100值看下;
20-03-12 10:04
监控D100,里面是0,是不是这个命令用的不对
20-03-12 10:19
我是根据手册来设定的,先给#0赋值,选定4号通道的传输模式
20-03-12 10:20
这个也是用4AD模拟量模块写的
20-03-12 10:28
确定一下实际到底有没有电流输入进去,另外手册有程序例子的。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
最后修改:2020/3/12 11:49:06
20-03-12 11:45
还有看下信号线有没有接反了;
20-03-12 12:15
电压电流设定正确,通道正确,接线正确
20-03-12 13:00
数据变成13107了,不变化
20-03-12 13:34
上一页下一页
