首页 电工技术 电工技术
主题:双向可控硅,负载端电压高于电源端电压
点击:1692 回复:31
哪位高人能解释一下,哪个部分故障会导致下图中Uc'e大于Uce?(这里e点指控制柜柜体金属部分)
图中所有数据均为实测
双向可控硅由功率控制板控制触发
最后修改:2020/2/27 3:28:39
20-02-27 03:19
以上数据是有负载状态,三相负载平衡吗?进电源强度。三个可控硅性能必须一致
最后修改:2020/2/27 5:08:18
20-02-27 05:05
引用 超级大手 在 2020/2/27 5:05:28 发言【内容省略】
负载状态不确定,极有可能不平衡,电源容量足够大,可控硅参数有无变化不确定
20-02-27 06:34
因为负载中性点不接地,所以一定有中性点漂移,但是估计了几种状态,总不能准确地解释这种现象
20-02-27 06:36
如此看来不能再讨论下去,没意义。除非换成一百六十安以上接触器重新测量,
20-02-27 06:46
在进线端(可控硅之前)测电流,看与原所测电流是否一致。
负载不平衡(或负载电流不平衡),可能会出现所述现象;可试用相量分析,看能否找到合理解释。
若为电阻性负载,看能否可先测量、判断三相负载是否平衡。
若为故障,亦可检查可控硅的触发、导通情况,及询问之前有无相关经验者。
负载对壳电阻,亦可顺便留意。
20-02-27 11:28
引用 mjinbao 在 2020/2/27 11:28:47 发言【内容省略】
可控硅前后电流一致。
负载原来是平衡的,但有可能有加热棒烧断,所以负载极可能不平衡。
可控硅下方电压高于上方电压,不知道是测量误差(感应电压影响?,谐波影响?),还是实际中确实有这种状况?
20-02-27 11:58
按C相可控硅上的压降过大,又测量方法一致,所测电压应当是可资比较的;
如果能够画相量图分析,或许可解释这一现象(但我现在不知如何作图了)。
通俗理解,或许是相隔可控硅后,电压进行了再分配;
又经过可控硅而平衡了。
当然,这是牵强的推测。
20-02-27 12:29
负载端谐波很大,电源端受到电源制约谐波分量少,这些说白了就是谐波干扰导致的
20-02-27 14:57
测一下公共端与零线电压
20-02-27 15:52
上一页下一页
