首页 电工技术 电工技术
主题:双向可控硅,负载端电压高于电源端电压
点击:1692 回复:31
三相负载不平衡导致的吧。
你可以用大电阻来代替,然后再次测量各个电压。
最后修改:2020/2/27 15:53:44
20-02-27 15:53
引用 高雅的雅 在 2020/2/27 14:57:43 发言【内容省略】
请问,是有过这方面的经验吗?谐波干抗,为何另外两相不一样呢?
20-02-27 16:14
引用 wlhtjjh 在 2020/2/27 15:52:01 发言【内容省略】
现场不停炉测不到的
20-02-27 16:15
引用 chengzheng 在 2020/2/27 15:53:28 发言【内容省略】
单独负载不平衡,恐怕也不是这种状况吧?
20-02-27 16:16
我的理解是C'-E端的电压有直流分量,所以你测得的数值没有参考意义!之所以如此,应该是C相两个可控硅参数相差太大。
20-02-28 19:57
引用 jucishan 在 2020/2/28 19:57:43 发言【内容省略】
直流分量存在,会使下方电压增高吗?数据是用数字表的交流电压档测的
20-02-28 21:04
引用 moononsky 在 2020/2/28 21:04:15 发言【内容省略】
有直流分量,用数字表测量电压是会高的,这个没疑问!
20-03-01 09:36
引用 jucishan 在 2020/3/1 9:36:47 发言【内容省略】
这个不一定吧?
比如说,半流整流电路,输出侧的交流电压值会高于输入侧吗?
20-03-01 16:46
引用 moononsky 在 2020/3/1 16:46:36 发言【内容省略】
如果你用直流档测量是不会高的,你试试用交流档位!
最后修改:2020/3/1 19:08:09
20-03-01 19:05
这样讲吧!半波整流输出电路,负载两段是直流电压,当你用交流电压表测量时,按说测量值应该为0,可实际情况你用表测一下!多数一般用途的表都是有读数的
20-03-01 19:15
上一页 下一页
