主题:电热水器加装定时插座的节电探讨
点击:4290 回复:22
我家用的电热水器,平常24小时插电运行。也不是天天都洗澡,天冷热水用的多些。天热就用的很少了。感觉这样每天重复加热挺费电,也不利于加热管的寿命。想加个定时插座,半夜那段时间和白天那段时间,让其处于断电状态,傍晚就让其通电工作。这样会省电吗?有大神这样改过吗?谢谢各位大神
20-02-21 12:18
YXBK
这个好像保温效果很好的,加热到设定温度后如果不进冷水应该很少再加热吧。
20-02-21 12:54
ZCMY
有带实时时钟的插座,设定好插在上面就可以了;
20-02-21 13:02
超级大手
这个值得讨论一下。我家从来都是用就插电。不用拔下。
20-02-21 13:08
wenquan753
总体来说定时开启定时关闭要省电一些!
每天设置个2--3小时运行即可!
20-02-21 13:17
pqsh
效率这个要看热水器的保温效果和你设定的温度.长期低温不一定比间断高温效率低.
可以测量一下.
另外就是定时的话还要测量电流.在通电状态关闭,一般的开关容易烧坏.
20-02-21 13:59
用时控开关+交流接触器。
20-02-21 14:36
余生少年
你加开关记得别做防护罩,天气冷里面洗澡水汽严重,附着在上面形成水滴,防护要做好
20-02-21 15:07
honghaii
如果家里热水器一直开着,用定时开关有效果的,这种热水器家里在用,晚上烧到60度,冬天早上起来大概就在20多度,有损失那么中间肯定多次加热。
20-02-21 15:30
时控+机械定时+闸刀。闸刀完成总断电,安全,毕竟家里的热水器已经很多年了;机械定时为了方便老人和补热使用;时控设置为4-6点,谷时电价便宜。夏天全天足够,冬天就不够用,中途要再加热1个小时左右。省不省钱就不知道了,没对比过。
20-02-21 21:09
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
