首页 电工技术 电工技术
主题:电热水器加装定时插座的节电探讨
点击:4294 回复:22
3楼和6楼的方法都可以,最简单的是要用就开,不用就关掉
20-02-21 21:20
使用微电脑时控开关就可以实现多时段定时开停。
20-02-21 22:02
引用 YXBK 在 2020/2/21 12:54:08 发言【内容省略】
把温度调到最高是75度,如果一直开着一个月电费很厉害的,会增加50元以上
20-02-22 20:53
如果用的是峰谷电量计算的话,也可以用定时的开关在谷时段加热,这样电费会省一些;
当然你热水器的保温效果也要够好;
20-02-22 21:24
家里以前是机械电热水器,一直也有同样的想法,如果条件允许可以在另一房间设置控制回路或者直接买一套微电脑控制板替换的机械控制装置。生命至上,安全第一。
20-02-22 22:39
本身自带的应该有定时功能
20-02-23 00:37
我还有一个问题比较关心的是这个加热管坏了能更换吗?
20-02-23 08:51
引用 hmz810220 在 2020/2/22 20:53:01 发言【内容省略】
那应该是保温效果不行,这样的话那就最好是洗澡时提前通电了
20-02-23 10:29
在北方地区,天天冲凉的人不算多,最好随用随插或定时控制。保温再好也会增加电量,使用频率高可以忽略自动保温消耗的电量。
20-02-23 10:44
这个,应该在长期不用时断电,短时间就不去动他了
20-02-25 11:48
上一页 下一页
