绘图设计软件
绘图设计软件
主题:线圈重复放置问题
点击:557 回复:4
liuxd6909
在放置一个KA2继电器线圈后,发现原来已经放置了两个线圈 ,一个横放的,一个竖放的,打开属性查看 都为变量 A 方向 ,不知 怎么回事!
20-01-30 12:40
liuxd6909
只有放置KA2时有这种情况 ,放置其它线圈时都正常 的 。
20-01-30 12:41
gk_0
这是触点/线圈映像,可以点击元件属性设置
20-01-30 18:46
liuxd6909
看看属性设置 界面 也没有什么不同,重启了一下软件 发现 正常了
20-01-31 12:17
liuxd6909
原因 找到了,关联错 了,应该关联触点 ,结果关联了线圈 ,就出现了上面的情况 。
20-01-31 22:46
霍尼韦尔连续三年蝉联“中国杰出雇主”:以人才驱动创新,以文化赋能未来
达索系统CEO达洛兹:中国发展潜力很大 考虑和DeepSeek合作
SAP任命原欣为大中华地区总裁
西门子ABB供应商拟北交所IPO
以新促新、以智提质 2025新质生产力大会在深圳隆重开幕
“和行”轨道交通大模型:驱动铁路高质量发展的智能加速器
恩德斯豪斯与西克战略合作伙伴关系扬帆起航,中国区交接圆满收官
我国工业机器人装机量占全球过半
