主题:角磨机联动吸尘器的经验
点击:2746 回复:37
20楼
shpw
我们搞技术的 有责任通过一些技术改造,去保护工作人员的健康,创造一个良好的工作环境。也许 领导不一定支持,也不一定会赞赏,但是我们不要忘记这点。
20-01-30 19:20
21楼
真棒!感谢分享。
20-02-02 10:14
22楼
shpw
我们只是大自然的搬运工!
20-02-06 23:34
23楼
shpw
20-02-09 23:07
24楼
shpw
以上都是对单台设备的控制,如果是多台设备如果每个都去检测 就不方便了。这个时候可以检测总电流,根据总电流来判断并控制吸尘器。
用US13 检测三相电流,不论是单相负载还是三相负载都能有效控制。可以任意设定动作电流和吸尘器延时停止时间。
20-02-24 19:49
25楼
shpw
20-02-27 14:30
26楼
shpw
20-02-29 20:29
27楼
shpw
自己先实验一下,别只是理论上研究。可行了 你再分享也不迟。
20-08-02 00:43
28楼
高雅的雅
shpw
在 2020/8/2 0:43:57 发言
【内容省略】
什么理论上?我在喷砂机上就应用了:2.2KW抽风电机开启后延时大约6S开启了喷丸电机,抽风电机主回路串了0.5欧姆50W铝壳电阻,电阻2端接整流桥并25V3300微法电容驱动6V继电器,继电器驱动喷丸电机(实际这种做法当初就是为了迷惑人家,当时把电阻电容继电器做成一块线路板且把电容和继电器用树脂密封了,)
20-08-02 09:18
29楼
shpw
要注意 ,你搞这个东西:1 是否可行。2 你花了多少时间成本,零件成本。3 体积安装是否方便。建议你拍个图片上来看看,都列出来看看。4 是否符合工业规范. 比如市场上一个鸡蛋1元钱,你说它不好,垃圾(很多东西好像你都看不上法眼),你不喜欢,要自己搞,养个鸡,然后等着生蛋。也可以的 闲 然后有人给你薪水。还有一个缺点,主机和从机控制没有隔离。
最后修改:
2020/8/3 14:44:25
20-08-03 14:18
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
皮尔磁:读懂安全防护锁定
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
