首页 电工技术 电工技术
主题:角磨机联动吸尘器的经验
点击:2701 回复:37
最早的角磨机联动吸尘器主要是用中间继电器来控制。中间继电器负责在角磨机启动时接通吸尘器,角磨机停止吸尘器也停止。此种控制方法吸尘器和角磨机电路没有隔离带来许多不便,导致带来很多麻烦。后来电流感应开关的出现,完美的解决了这个问题。电流感应开关可以安装在任意位置,角磨机启动时,电流感应开关触点接通吸尘器控制接触器,带动吸尘器运转。如下图所示:
在实际使用中,发现角磨机停止 立即停止吸尘器不能将粉尘排空,因此又增加了中间继电器和时间继电器的组合延时停机电路。
最后修改:2020/1/27 11:17:14
20-01-27 11:12
吸尘机的功率比你的角磨机大多了,在你角磨机开关后并接个继电器去控制吸尘器不好么
20-01-27 18:06
不错的方案!传感器成本的下降 确实方便了我们
20-01-27 19:23
应该用电流继电器也可以
20-01-27 20:33
你改造的目的是角磨机和吸尘器的供电电源各自独立,假如当吸尘器的电源出现故障,那么角磨机启动后吸尘器就会失去作用,建议将角磨机与吸尘器之间实行联锁控制。仅供参考
20-01-27 21:21
图中  K1是接触器,  主触点可以 控制大电流
20-01-28 09:11
这个是LC33控制台锯 联动吸尘器的接线图   效果比LC10更好
20-01-28 09:13
你说的也对  但是实际使用中 如果吸尘器坏了 ,操作者会看到灰尘没有排走,就会停机检查的。虽然你说的对,弄个联动,对个人来说,没必要的。
20-01-28 09:15
LC10 角磨机延时停止吸尘器控制图
20-01-28 09:38
LC30 LC33 角磨机延时停止吸尘器接线图
20-01-28 09:39
上一页下一页
