主题:角磨机联动吸尘器的经验
点击:2724 回复:37
10楼
shpw
你的想法 看似简单,其实不可行。因为角磨机的开关和设备是一体的,如果你用继电器控制,又要接线到吸尘器 非常不方便。
20-01-28 10:26
11楼
shpw
20-01-28 16:53
12楼
shpw
切割机 也可以用, 建议用LC30 或者 LC33 带延时停止 效果会更好。
20-01-28 17:14
13楼
高雅的雅
这个在角磨机供电回路串入2欧姆~3欧姆、20W电阻,电阻两端压降全波整流后并0.22微法电容再驱动固态继电器,固态继电器的负载端控制吸尘器的电源即可
20-01-28 21:13
14楼
fuhuafeng72
联动,搞个接触器联动呗
20-01-29 09:09
15楼
shpw
接触器联动 完全不可行。角磨机 的开关在角磨机上,也就是说 从电源到角磨机这段电线上的有220电源的, 如果想用接触器,必须从角磨机再接出2条线 到接触器。估计是不熟悉角磨机现场情况。用串联电阻的 也非常不方便,角磨机 一般都是插头取电的,这个插座如果接了其它大电流设备 你这个电阻还不烧坏。用LC10 或者LC33 30是非常方便 ,你接多大电流的负载 不影响使用。再说一般固态继电器用来控制工业吸尘器不可靠,电流非常大,容易坏。
20-01-29 09:29
16楼
cgmguangming
想法很好呀,我们这里机工很少用,都是切完后自己打扫下现场。
20-01-29 10:42
17楼
shpw
你的机工不知道保护健康,那么多粉尘,长时间会导致矽肺病的。一种很严重的职业病。
20-01-29 15:29
18楼
shpw
上个全家福
LC10就2条电线,过孔里面的电线有电流,2条电线内部的电子开关就接通,无电流则断开。这个就简单 方便。可以满足基本的控制需求。
LC30 LC33 带延时停止功能 就更方便,实际使用效果比LC10要好
20-01-29 16:24
19楼
cgmguangming
提醒的很好,我也是光想着是环保,其实保护自己才是最重要的,刚参加工作用过这种角磨机,也是没有任何防护,现在工人们倒是戴口罩。
20-01-30 11:16
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
上海市工经联举行“绿色工厂节能设备及技术展暨系列论坛”专题沙龙
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
“汇川杯”全国智能自动化创新大赛5月开赛
