变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出端缺相
点击:2219 回复:13
ycwmjw
富士变频器,输出端至电动机的线路,一根绝缘破损,还断了。
频率靠电位器设定,设定值20赫兹。
操作运行时,频率由低开始,升到7赫兹,不再升高。监测电流27安。
此时,变频器,并不报警。
接好破损断了的线,恢复正常。
20-01-25 15:53
woshigoutou
接好了,电流是多少了?
20-01-25 16:51
电机缺相运行,变频器不报警!矛盾
20-01-25 19:09
goldage
变频器输出缺相不报警不奇怪,三菱的也曾经试过输出其中的一相落地,也是不报警,故障现象和楼主的状况一样
20-01-25 20:07
kdrjl
发现的及时。否则,缺相起步,电机会过热,变频器报过电流。应该保护的。
20-01-25 20:42
honghaii
没碰到过此类故障,想当然以为应该报警,学习了。
20-01-26 06:30
qq2994216177
如果变频器功率大,电机负载小,变频器输出缺相可能不会报警,电机转动无力,我在多个品牌的变频器上碰到过……
20-01-26 11:10
电机缺相运行,变频器不报警!这个绝对是变频器参数设置不正确,或者是变频器检测电路有问题。
20-01-26 17:29
kdrjl
我也觉得应该报警。它不是报缺相,而是报过电流或者过载之类的故障。
20-01-26 21:45
放飞心情007
这跟参数设置有关系,同意楼上说大功率带小电机的话,你护有时会不起作用。我听说过变频器有着火的。都不可想像
20-01-26 22:05
皮尔磁:读懂安全防护锁定
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
