欧姆龙OMRON
主题:台达译码指令怎么转换成欧姆龙译码指令?
点击:798 回复:3
qiuuu7
就是这个问题,原先没弄懂,所以发帖再问一下各位大佬,变成欧姆龙的C好像只能是#000—#003,不能到4。
20-01-17 14:30
cvlsam
qiuuu7
在 2020/1/17 14:30:51 发言
【内容省略】
No,Sir,完全没有问题:
D409的值从0变化到4,W100.0~W100.4分别接通。
造成你目前困扰的原因在于台达的DECO指令还没有弄清其工作原理,为了设备以及人员安全,请首先弄明白,如果看一编手册还没有看明白,可以看100遍。
台达DECO指令工作原理可以参照:
http://m.gkong.com/bbs/474700.ashx
5楼的答复。
Good Luck~
20-01-17 14:48
qiuuu7
前面台达的指令是 2的k次方,k多少,就是多少,台达里面就是k4,那就是2的四次方是16,所以是16位,所以当D0-D409=0-15,M560=1,我是还没搞懂在欧姆龙里面,应该也有一个设置值的,当D0-D409=0-15,M560=1,应该怎么去设置到16位。
20-01-17 14:58
cvlsam
qiuuu7
在 2020/1/17 14:58:26 发言
【内容省略】
欧姆龙不使用组合元件,因此例子中W100就是16个位。
要改动程序之前,即使不读对应型号的编程手册,也应该去读一下操作手册上关于寄存器的区别,仅仅凭感觉去更改,你目前还远远没有达到这个水平。
Good Luck~
20-01-17 15:26
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
埃夫特牵头国家重点研发计划“自主智能弧焊机器人技术与系统”项目启动会在芜湖召开
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
TSN虹科直播 | 4月29日15点!TSN实战:确定性网络搭建与关键协议测试
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
德克威尔诚邀您共赴2025成都工博会——以创新技术驱动智能制造,共筑低碳未来
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
