欧姆龙OMRON
主题:这个译码指令怎么转为欧姆龙的?
点击:922 回复:5
qiuuu7
大佬嘛,这个译码指令,我实在是看不懂,想把它转换成欧姆龙CJ的,我应该要怎么转换,想请教一下各位大佬,说一点思路。
最后修改:
2020/1/15 14:13:49
20-01-15 11:23
cvlsam
qiuuu7
在 2020/1/15 11:23:06 发言
【内容省略】
Good Luck~
20-01-15 11:58
蜀中之首
先前提醒过你
把指令出处表明,最好是含义直接说明,这样好回复
目前我不清楚这个指令作用
,暂时帮不了你
20-01-15 12:01
qiuuu7
要用#嘛,可以用&吧
20-01-15 12:01
cvlsam
qiuuu7
在 2020/1/15 12:01:42 发言
【内容省略】
基于手册上对于控制字K的解释,我个人认为16进制表示方式更容易理解。
你可以使用你想要的方式,只要它能正常运行即可。
Good Luck~
20-01-15 13:40
smzh1230
最简单的D409=0,M560 On
D409=1,M561 On
D409=2,M562 On
20-01-16 13:08
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
