机电一体化
主题:请教链道控制方式
点击:1466 回复:27
20楼
怕我空调外
您说的这个方式会存在箱子挨着箱子的情况吧,互相会存在干涉。
20-02-01 16:03
21楼
怕我空调外
可能我没有表达清楚,现状是这样的:第一,1号尾端靠近2号的地方有光电和挡料器,2号入口和出口有光电的挡料器,3号靠近尾端的地方有光电的挡料器,这是我目前准备安装的;第二,设备已经做好了,电气马上进场安装,所以改变设备形式是不现实的;第三,理论上来说,2号上存放的箱子越多越好,这样更有益于后端的供给;第四,光电开关准备装在侧面,探测长度就是一个箱子的长度,挡料气缸也装在两个侧面,箱子有四个站脚,同时挡住一个平面上的两个脚。
您说的方法是可行的,在2上缓存3个空箱,楼上版主的方法我认为会存在箱子挨着箱子的情况,互相有干涉。
20-02-01 16:12
22楼
怕我空调外
还有一个情况,1往2,2往3上送箱子的时候,需要两个链道同时运行,只运行其中一个会卡在中间过不去。
20-02-01 16:18
23楼
kdrjl
一个顶一个走不行吗?不能干涉?什么意思?一个箱子一个位置?互相有间距?那多复杂呀?有必要吗?
20-02-02 16:45
24楼
蜀中之首
怕我空调外
在 2020/2/1 16:18:22 发言
【内容省略】
是的
根据情况,也可以2先动1再动,3先动2再动
20-02-02 19:02
25楼
蜀中之首
怕我空调外
在 2020/2/1 16:12:29 发言
【内容省略】
看到“挡料气缸也装在两个侧面,箱子有四个站脚,同时挡住一个平面上的两个脚。”
这样的话可以放很多箱子了
示意放了5个箱子
最后就是传送带寿命了
开始就设计成滚轮传送就好了
20-02-02 21:04
26楼
怕我空调外
两个箱子之间不能紧挨着,要是能顶着走就没这么麻烦了。
20-02-03 11:03
27楼
kdrjl
哦,明白了。有距离要求。那这个控制比较麻烦了。如果仅从电控考虑的话。
20-02-03 20:14
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
世界机器人大会今日启动 百余款新品首发亮相
尼得科传动技术首次参展自动化・机器人展会“TAIROS 2025”
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
西门子获评 2025 PLM 分析师评估“领导者”称号
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
