首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:LN2000分散控制系统独树一枝
点击:1179 回复:0
分散处理单元内的处理器模件各司其职(按系统分离),以提高系统可靠性。处理器模件应使用I/O处理系统采集的过程信息,来完成模拟量控制和开关量控制。
3.2.2.2  处理器模件清晰地标明各元器件,并带有LED自诊断显示。
3.2.2.3  处理器模件使用电池作随机存取存储器(RAM)的数据存储后备电源,电池的更换不影响模件的工作。
3.2.2.4  某一个处理器模件故障,不影响其它处理器模件的运行。此外,数据通讯高速公路故障时,处理器模件能继续运行。
3.2.2.5  对某一个处理器模件的切除,修改或恢复投运,均不影响其它处理器模件的运行。
3.2.2.6  处理器模件冗余配置,一旦某个工作的处理器模件发生故障,系统能自动地以无扰方式,快速切换至与其冗余的处理器模件,并在操作员站报警。
3.2.2.7  冗余配置的处理器模件与系统均有并行的接口,即均能接受系统对它们进行的组态和组态修改。处于后备状态的处理器模件,能同步更新信息。
3.2.2.8  DCS冗余处理器模件之间直接采用握手信号唤醒功能,切换完全为无扰切换。双口RAM的直接通讯保证从CPU与主CPU之间的数据更新是同步的,不存在处理器模件数据的更新周期,从而最大限度保证系统的控制和保护功能不会因冗余切换而丢失或延迟。
3.2.2.9  电源故障属系统的可恢复性故障,一旦重新受电,处理器模件能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预。
欢迎访问WWW.LNKZ.COM表情表情表情表情表情
05-08-22 14:00
