主题:工业闪存卡怎样可以用做U 盘用?
点击:873 回复:24
nbnbnb1979
维修一个图像处理器。
交叉验证是主板坏。
主板上有一个4G的闪存。
工业闪存卡怎样可以用做U 盘用?
最后修改:
2020/1/9 23:01:02
20-01-09 22:58
蜀中之首
可以,只是外观不要做比较
买个CF读卡器就行
20-01-09 23:41
cfg168
现在的U盘白菜价了,4G干不了啥,做U盘一个操作系统的安装包可能都装不下了,并且体积也不占优势,自己购买一个32G的U盘要不了多少钱了。
20-01-10 00:04
nbnbnb1979
蜀中之首
在 2020/1/9 23:41:55 发言
【内容省略】
刚才某宝看了下,有CF读卡器的。
请教下,这个CF读卡器有规格要求的吗,就是不是闪存卡的外形尺寸都一样(我看了处理器的是台湾产的)
20-01-10 07:14
bnnyygy
标准CF卡。没啥特殊的。
4G几乎没啥用,做个WIN7安装盘还要读卡器,然并卵。
做个软路由系统盘倒是不错
20-01-10 08:10
zjgxk
4G很鸡肋了,用没啥用,又不值钱,就好比十年前的80G,160G硬盘一样
20-01-10 09:43
ZCMY
没什么意义,这个容量小,读写速度慢;
买个好点的读卡器的价格已经比你重新买个16G的U盘差不多了;
20-01-10 09:55
nbnbnb1979
这是我从仓库废品堆中找出来的20M的U盘,还能用。最近在更新有机器的执行处理程序 ,就280K,完全没问题。
一般的机器用得程序 或者截图,有4G 也够用了。
20-01-10 10:15
蜀中之首
直接买个万能读卡器,什么CF,SD,TF....都能用的那种,别到用时方显少
4G小吗?别家不清楚,欧姆龙的给它128能用吗?
NS屏恢复一下系统收100少吗?
你要是作为随时U盘就算了,做个赚钱的工件还是很值得的。
20-01-10 10:54
tigermu
nbnbnb1979
在 2020/1/10 7:14:14 发言
【内容省略】
cf卡协议有变化,但引脚都还兼容,是cf卡读卡器就可以。
20-01-10 11:39
摩尔斯微电子在中国台湾设立新办事处,拓展业务版图
EtherCAT:总计7700万个节点数,含2023年新增的1800万个
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
实力认证|FANUC被评为“2024年全球百强创新企业”
关注客户,聚焦服务,加速增长 | 2024年ABB中国运动控制重点服务渠道伙伴会议
西门子科技在这里引爆关注!
下一个万亿产业?一图看懂人形机器人产业图谱
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
