主题:4P的断路器(3根相1根零),零线在上级开关就已断了,数字表量不出来?
点击:2511 回复:16
5188迷茫野狼
前几天有一设备,装的是4p断路器(三相火线和一根零线),结果这根零线在上一级开关处就断了的,我却一时半会未量出来,用数字万用表量三相对此断的零线,分别为215VAC、209VAC、228VAC,而用指针万用表却一下子就量出来了,每个三相对此零线均为200VAC左右。期间换另外一个数字表量也是这样。只有指针万用表才可以。为什么啊?
最后修改:
2020/1/8 15:14:18
20-01-06 20:59
超级大手
有电压,没电流,跨步电压。零线产生分布电容,
最后修改:
2020/1/6 21:19:04
20-01-06 21:17
goldage
断了零线,用数字表也是很容易测量到的,只要你认真看表,会发现数字表的现实会非常错乱,会出现时有时无的跳动显示。在维护工作中我就是这样测量的,我的数字表是二十多块钱的淘宝买的9205,8300L等便宜货
20-01-06 21:47
YXBK
总零线断了出现这种情况正常呀,没有零线平衡甚至有些可以到300多伏
20-01-06 21:50
5188迷茫野狼
指针万用表为什么可以呢?
20-01-06 23:48
YXBK
应该是指针表看起来没那么明显吧
20-01-07 09:10
越流岚
goldage
在 2020/1/6 21:47:51 发言
【内容省略】
厉害!!!学习了!!!
20-01-07 09:18
估计是零线虚接,如果零线断线单相电压不仅不稳定不平衡而且还会出现300v左右的高电压。
20-01-07 09:40
5188迷茫野狼
谢谢各位大师的回象
20-01-07 10:59
woshigoutou
是不是周围有干扰的设备。我们这每个配电柜都有电度表。方便电压,电流。有功,无功查看
20-01-07 12:24
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
西门子与辽宁深化数字化合作:“数字辽宁-西门子赋能中心”推动全面振兴
