首页 电工技术 电工技术
主题:4P的断路器(3根相1根零),零线在上级开关就已断了,数字表量不出来?
点击:2511 回复:16
问题就出现在万用表的内阻上面,测量电压比如小电压,为了测量准确,测量线路对原线路影响要小,这就要求高阻抗。
现在有的数字万用表测量电压有高阻档位与低阻档位,比如福禄克,用低阻档测量就不会出线这个问题了。
20-01-07 13:14
你量的三相,在断路器后边吗?
20-01-07 13:23
引用 蜀中之首 在 2020/1/7 13:23:29 发言【内容省略】
在断路器前面量的
20-01-07 17:04
引用 711022027 在 2020/1/7 13:14:31 发言【内容省略】
谢谢高见,能不能具体点说下?我这次出错了,也就是用的数字表本身就是福录克的,出现的这种错误情况。后同事拿了个很便宜普通指针万用表过来量,就量出来零线断了。
最后修改:2020/1/7 17:36:19
20-01-07 17:08
断线了电压是不是会高一点?
接触不好会有波动吧!
20-01-07 20:49
电压明显偏差那么大,很容易就判断了。
20-01-07 20:59
上一页 上一页
