主题:烫锡不烫锡有什么区别
点击:4347 回复:29
qjj740210
以下是在三菱PLC用户手册中看到的,大概意思说处理通讯线末端:1.捻成没有线须出现(好理解,通常就这么做),2.请勿上锡(不好理解,我们通常对线末端都是上锡处理)
要求不上锡,肯定有道理。哪位知道上锡后有什么坏处?
20-01-06 11:48
qjj740210
百度知道上有人这样答复:
“那里似乎有电阻吧?
你上了锡
都干扰电阻的效果了”
感觉不大合适!
20-01-06 11:57
kazefsh
压不紧
20-01-06 12:30
qq2994216177
上锡的线时间长了容易氧化,接点因为工作电流小,不可靠了……以前我总断路器下面2.5平方的BVR线上了锡接,出现热胀冷缩后接点不良或者氧化,导致断路器发热缺相的故障……PLC接点还是用冷压接线端子可靠……
20-01-06 12:37
pqsh
氧化吧,另外确实锡的电阻比铜大.
另一个是部分锡(合成物)和接触部位发生反应.
但是部分设备不允许多股直接接.
3楼差不多说了.
20-01-06 12:44
容易氧化出现接触不良。
20-01-06 12:49
蜀中之首
关键词“通讯线”
你在说说接线方式,决不是这样的
记得老师讲过导体的“趋肤效应”,在交流电力。频率越高,表面效应越显著
你若镀上锡,表面材质发生变化,会严重影响通讯
也可能是上边说的,接触电阻,发生反应......
20-01-06 13:20
ZCMY
铜的电阻率比锡要低的多;
这个是直接用螺丝拧紧的,没必要上锡;
20-01-06 14:27
高雅的雅
上焊锡以后变大了,那个孔较小,搞不好就没法塞进去了,还有焊锡很硬,压不紧或者震动以后会松动接触不良导致通讯中断(西门子的DP接头就是用那种硬铜丝接,问题奇多,反正我是给DP总线加黑名单判死刑的)
20-01-06 14:41
YXBK
看看这个
20-01-06 14:49
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
