主题:烫锡不烫锡有什么区别
点击:4301 回复:29
qjj740210
以下是在三菱PLC用户手册中看到的,大概意思说处理通讯线末端:1.捻成没有线须出现(好理解,通常就这么做),2.请勿上锡(不好理解,我们通常对线末端都是上锡处理)
要求不上锡,肯定有道理。哪位知道上锡后有什么坏处?
20-01-06 11:48
qjj740210
百度知道上有人这样答复:
“那里似乎有电阻吧?
你上了锡
都干扰电阻的效果了”
感觉不大合适!
20-01-06 11:57
kazefsh
压不紧
20-01-06 12:30
qq2994216177
上锡的线时间长了容易氧化,接点因为工作电流小,不可靠了……以前我总断路器下面2.5平方的BVR线上了锡接,出现热胀冷缩后接点不良或者氧化,导致断路器发热缺相的故障……PLC接点还是用冷压接线端子可靠……
20-01-06 12:37
pqsh
氧化吧,另外确实锡的电阻比铜大.
另一个是部分锡(合成物)和接触部位发生反应.
但是部分设备不允许多股直接接.
3楼差不多说了.
20-01-06 12:44
容易氧化出现接触不良。
20-01-06 12:49
蜀中之首
关键词“通讯线”
你在说说接线方式,决不是这样的
记得老师讲过导体的“趋肤效应”,在交流电力。频率越高,表面效应越显著
你若镀上锡,表面材质发生变化,会严重影响通讯
也可能是上边说的,接触电阻,发生反应......
20-01-06 13:20
ZCMY
铜的电阻率比锡要低的多;
这个是直接用螺丝拧紧的,没必要上锡;
20-01-06 14:27
高雅的雅
上焊锡以后变大了,那个孔较小,搞不好就没法塞进去了,还有焊锡很硬,压不紧或者震动以后会松动接触不良导致通讯中断(西门子的DP接头就是用那种硬铜丝接,问题奇多,反正我是给DP总线加黑名单判死刑的)
20-01-06 14:41
YXBK
看看这个
20-01-06 14:49
研华携手群联 共同打造边缘运算与工控应用生成式AI平台
2024施耐德电气工业SI同盟伙伴峰会隆重举行
水务年会丨看南水北调与杭州亚运 ,汇川如何诠释绿智水务
新盛绿源公司打造全国首个循环经济产业工业互联网标识解析二级节点
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
西门子科技在这里引爆关注!
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
拿下KUKA后,美的以7.6亿欧元收购瑞士Arbonia旗下气候业务
