运动控制
运动控制
主题:用松下伺服电机做过位置控制的达人请进!!
点击:3175 回复:10
hhyoung
问题的情况大致如下:
电机采用松下MINAS A4系列小惯量,400W,驱动器是相配套的,负载是直接通过电机转轴的键槽相连。
在进行位置控制时,电机启动正常,但是在停止时却出现振动,而且幅度越转越大。也尝试过调节控制参数,包括转动惯量比、刚性还有控制的PI参数,但是效果都不理想。
请问各位老大有没有经历过类似的情况?如果有一般会是什么问题呢?
05-08-22 11:27
qintao8620
调节增益及系统参数!
05-08-22 12:57
hhyoung
楼上的,请问一下调节的方法或者规律是什么啊,我试着调节了一下,但是效果总是不理想,有几次调了之后看上去有所改善,但是再一调试就又变化了。
05-08-22 13:12
tdn
我用过MINAS A系列的,据你的说的情况,应该将实时自动增益调整这个参数设为0,另外鍵连接,刚性应该用较低的刚性.其余用默认设置应该不成问题.
05-08-22 20:00
hhyoung
呵呵,我的电机可能在选型的时候选择的小了一点,可能依靠默认的参数比较难。所以想自己手动调整。另外自动增益设为0的话,其实就是允许手动调节,我不是很清楚你的想法!
05-08-23 08:50
tdn
我說的是關掉實時自動增益調整,這樣系統會較穩定,據你所講的情況,我想電機負荷能力是夠的,因為能在自動運行時正常,停止時更應該不成問題.你考慮是不是某些參數設的有問題,還是抗干擾措施不到位?比如說信號線屏蔽不是很好?
05-08-26 18:36
hzx1941
把速度环增益和位置环增益降低到30以下式一下,另外,定位到位范围设置到100左右!
05-10-28 12:02
zjtao
该帖内容不符合相关规定!
06-07-03 22:37
Euns
tdn
在 2005-8-26 18:36:00 发言
【内容省略】
增益如果设到30以下会有另外的问题发生的
06-07-03 23:43
chpok
可能。。50太高了吧
06-07-05 21:17
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
中国机械工程学会发布15项团体标准
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
