主题:4千瓦风扇电机过载
点击:1868 回复:18
10楼
高雅的雅
工业电机运行电压范围:三相电动机线电压为380允许波动范围为+7%,-10%,即342~407V,这个电机额定400V,370V完全就是正常工作范围,
回答参考文件:标准电压(GB/T 156-2007)
最后修改:
2020/1/4 17:32:12
20-01-03 17:51
11楼
企鹅
370电压是没有问题的,个人建议清理下风页
20-01-03 18:27
12楼
wenquan753
电机轴承有没有问题?
看看线圈绝缘如何?
这个不会有太多的其他问题!
20-01-03 19:25
13楼
像这种风扇电机,好多都是因为轴承及轴承部位的问题导致电机过载。建议检查轴承及座,另外还需检查风叶是不是变形。供参考
20-01-03 19:36
14楼
goldage
电压还是在允许的范围内,如果你的测量结果是准确的,可以电机解体分析,引起电流增大除了机械问题,还有定子的钢片变形也会造成电流增大,当然会伴随转子扫堂的现象
20-01-03 22:09
15楼
电压有点低啊,再有估计工作环境温度也应该不低吧
20-01-04 06:09
16楼
gc666
370V电压应该还是可以的,检查下电机轴承及线圈阻值及负载...
20-01-05 13:59
17楼
kdrjl
如果功率不变,电压变低了,尽管电压供电在规范范围以内,但是电功率的欧姆定律是死的,电压低了,功率没变,电流就会升高。特别是风机,电流大了就是过载了,连续运行以后,就会形成电机温升的热积累,而且这种现象并不被人轻易发现,时间长了,就会烧电机。
解决方案就是设置热保护,按照电机额定电流来设置电机热保护的动作阈值。当电机电流超过电机额定值以后,随着时间的积累,热保护就会动作。对电机实施有效安全保护。
20-01-06 16:07
18楼
蜀中之首
三万多个小时,是不是还没给人家洗过澡
20-01-06 16:34
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
德资企业威卡荣获2025"大苏州雇主品牌一等奖"及"最具发展潜力奖"
人工智能重塑中国制造新优势
ABB入选首批中欧能源合作典型案例
连续五年五星佳!台达ESG报告重磅发布
技术赋能产业!EtherCAT专题交流会在京圆满落幕
