首页 电工技术 电工技术
主题:4千瓦风扇电机过载
点击:1868 回复:18
经常9.5电流,电压370电机用了三万多个小时,空压机散热风机!三天两头的热保跳机!哪位大神遇到过!英格索兰空压机
20-01-03 07:42
电压370有点偏低,这样势必会发热的
20-01-03 09:57
如果电压一直是370V,只有现在出现电流高,热继电器保护,需要检查电机轴承和风扇叶片有没有问题。大点的空压机不止一个散热扇,和其他的比较看看。
20-01-03 10:32
是不是环境温度太高了,另外这个铭牌是不是拍照没拍好,怎么电流76A,转速53
20-01-03 10:33
也运行这么长时间了检查一下电机轴承
20-01-03 11:07
370V应该没问题,还是要看其他负载情况,比如轴承损坏之类
20-01-03 11:20
电源在允许范围内,还是检查机械原因吧。
20-01-03 12:24
要是机械问题现场应该听得出来的
20-01-03 15:42
确定散热风扇不是的话,就买一个新的,应该是外转子风扇。
20-01-03 16:10
电流太大的话,看看是不是可以通过减小进风的截面,把电流降下来呢?当然,如果冷却风不够用的话,就需要在增加风机了。电压低确实是一个因素。
20-01-03 17:07
上一页下一页
