主题:4千瓦风扇电机过载
点击:1867 回复:18
经常9.5电流,电压370电机用了三万多个小时,空压机散热风机!三天两头的热保跳机!哪位大神遇到过!英格索兰空压机
20-01-03 07:42
HabeRkbMGcUw
电压370有点偏低,这样势必会发热的
20-01-03 09:57
jinqiaoma
如果电压一直是370V,只有现在出现电流高,热继电器保护,需要检查电机轴承和风扇叶片有没有问题。大点的空压机不止一个散热扇,和其他的比较看看。
20-01-03 10:32
YXBK
是不是环境温度太高了,另外这个铭牌是不是拍照没拍好,怎么电流76A,转速53
20-01-03 10:33
chenqing309
也运行这么长时间了检查一下电机轴承
20-01-03 11:07
fuhuafeng72
370V应该没问题,还是要看其他负载情况,比如轴承损坏之类
20-01-03 11:20
woshigoutou
电源在允许范围内,还是检查机械原因吧。
20-01-03 12:24
要是机械问题现场应该听得出来的
20-01-03 15:42
honghaii
确定散热风扇不是的话,就买一个新的,应该是外转子风扇。
20-01-03 16:10
kdrjl
电流太大的话,看看是不是可以通过减小进风的截面,把电流降下来呢?当然,如果冷却风不够用的话,就需要在增加风机了。电压低确实是一个因素。
20-01-03 17:07
尼得科将参展欧洲国际机床展览会(EMO2025)
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
