主题:电葫芦图纸问题
点击:1886 回复:31
20楼
laozhou4
注意电流方向。
20-04-02 17:21
21楼
叶子姐姐
KA3串电容就是换项用的,因为是220V单项电机,
20-04-02 19:53
22楼
企鹅
除了老兔子说的那种电机运行不需要电容的,其他的情况还真的不需要
20-04-03 11:46
23楼
想想看
没把二次线画出来,估计KA3是电源接触器,由总停按钮控制,只有电源接触器吸合,电葫芦才能使用。但把电源接触器的一极触点用来接通起动回路没有必要,这样只会增加故障率,还给维修人员带来磨烦。因为这种不按常理出牌的做法,一般人想不到。电源接触器直接控制电源线就行,简单可靠。
20-04-09 18:58
24楼
wml0060
楼主应把控制回路也贴出来,才能正确分析器工作过程。
20-04-10 15:53
25楼
周永全
可能是类似于.总控开关.
最后修改:
2020/4/11 15:20:01
20-04-11 15:18
26楼
同意10楼说法
20-04-13 18:16
27楼
midada
大家没说到关键点,不管升降,给电的一瞬间,锥形制动转子要先与抱闸分离。ka3应该就是这个。
最后修改:
2020/4/14 10:48:08
20-04-14 09:49
28楼
midada
5楼正解。
20-04-14 13:55
29楼
叶子姐姐
就是电容参与运行的电容启动单相电机
20-05-05 11:12
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
4月工控自动化重大新闻速览
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
