首页 电工技术 电工技术
主题:电葫芦图纸问题
点击:2477 回复:31
这是个电葫芦升降机电路图   其中ka3那个继电器没懂什么意思
运行时不管升还是降低都需要闭合ka3
为什么不直接短接ka3  非得安装继电器
最后修改:2020/1/1 12:09:04
20-01-01 12:06
应该是启动控制吧,行车上一般有个总启动控制的
20-01-01 16:51
通过电容换方向呢?
20-01-01 17:22
应该如Y版所说,方向是火线接电容两边切换实现的
20-01-01 20:42
做为总停开关使用
20-01-01 21:40
KA3是换向用的
20-01-02 17:33
这个一般用于急停或系统启动待机准备,你KA3没有吸合你电机上下都是没有动作的(但是这样设计有个问题就是电机内部通220电压时间过长容易坏)
20-01-02 19:03
不是,换向是KA1,H和KA2,实现的
20-01-02 19:06
不是的
20-01-02 19:06
KA3我怎么感觉像是一种类似于离心开关的作用。启动前接通启动电容,待启动后将其断开。个见,仅供参考。
20-01-02 19:37
上一页下一页
