主题:电葫芦图纸问题
点击:1878 回复:31
10楼
老兔子
这是单相电容启动式电动机,电容不是长时间参与运行的。KA3相当于电动机内的离心开关,启动完成后就断开电容。
20-01-02 20:08
11楼
mjinbao
如果有控制电路图,可以对照、看是否如10楼所说。
20-01-02 20:42
12楼
goldage
实际上这样的单相电机的小吊车,电机是比较小的,很多都是电容直接参与运行的
20-01-02 21:35
13楼
电机是单相电容电动机,是接通电容启动电机
20-01-04 08:20
14楼
我认为KA1,KA3为正转;KA2,KA3为反转。
20-01-04 08:41
15楼
这个设计是出于什么目的 需要多加一个ka3继电器 能不要ka3 直接短接在一起吗
20-01-04 13:47
16楼
pan_xiansheng
在 2020/1/4 13:47:41 发言
【内容省略】
楼上有人说了,是启动专用的离心开关,就是启动时接通,运行时断开(自动)。如果运行时不断开,也没多大问题,通常小的单相电机就常通,比如说,洗衣机。
20-01-04 16:46
17楼
老兔子
【内容省略】
单相电机有多种启动方式:
电容参与运行的电容启动单相电机,有电容不参与运行的电容启动电机(楼主的图纸中的电机即是这种),有电感启动式电机(用电感代替电容,像楼主的那种电机)等等。
其中后面两种的转子上带有离心开关,转子旋转(启动)后,电容或者电感不参与运行,通过离心开关脱离电路。
这类电机的离心开关容易坏,于是楼主的电路中利用了KA3当作离心开关,通过延时断开达到离心开关的作用。
最后修改:
2020/1/4 20:49:56
20-01-04 20:48
18楼
wlhtjjh
有可能是启动时起到分流作用,降低km1、km2的负担
20-01-06 10:04
19楼
pacific_boy
单相电机正反转控制。也就是说启动绕组和运行绕组是通过是否接电容来转换。因为电容的特性是电压滞后电流相位90度,理想元器件。考虑到电阻的作用,相位角会小于90度。正是这个相位差,产生的磁场才能产生力矩,所以才转
20-01-06 10:16
2024汉诺威工业展:施耐德电气以软件、自动化和电气化铸就工业影响力
ADI:AI与传感技术的深度融合将为工业带来更多的创新和变革
下一代工业自动化:以软件定义的自动化赋能企业敏捷、效率与创新
西门子推出首款面向工程设计的生成式人工智能产品
皮尔磁:技术革新引领更安全智能的工业通信新时代
气候灯塔点亮仪式暨主题论坛在沪启幕
三菱电机荣获2023年度浦东新区经济突出贡献奖
2024年汉诺威工博会聚焦工业可持续发展
