台达PLC
主题:DVP06XA-E2输出曲线问题
点击:880 回复:3
kiqiqi
前几天编了一个测试仪程序,中间用到一步需要通过DA1端口,在5ms内输出一个1V的电压信号。在实际监控中发现输出信号如下图。
单独把DA部分程序生成短程序,并把所有AD输入信号去除及DA连接负载断开,DA1的AG和24V的电源地共地,再次直接监控。发现现象还是一样。请各位老师帮忙分析一下。是哪里的问题。谢谢了。
19-12-30 23:26
ZCMY
你需要考虑上PLC的扫描周期及模拟量转化所需要的时间;
19-12-31 08:45
kiqiqi
最终回复,还是那个台达AD\DA模块问题,返修后上述问题依旧。后来又买了一个同样的模块做其他,问题解决。
21-06-06 22:48
神的传说
学习。
22-03-16 09:34
传感驱动产业变革:TE Connectivity携重磅新品亮相Sensor Shenzhen 2025
实现多行业破壁!西门子Xcelerator与6家生态伙伴共解「柔性制造」难题
霍尼韦尔太仓工厂获评江苏省“绿色工厂”
背靠美的集团 这家变频器厂商2024年营收规模创历史新高
ADI系统级创新方案深度赋能工业智能化与能源安全
西门子与埃森哲宣布成立“埃森哲-西门子业务集团”
强强联合!华龙讯达与华为签署2025 KPN战略协议,共创数智新未来
智元机器人联合Physical Intelligence 引领具身智能全球创新
