主题:自耦三相调压器,输入并联和和输出并联问题
点击:1861 回复:17
请教下这种自耦三相调压器,可不可以把输入A,B,C并联在一起接单相输入,输出a,b,c也并联在一起,零线还是接o
最后修改:
2019/12/23 15:00:48
19-12-20 10:22
19-12-20 10:22
那你找一个单相调压器不可以吗?
19-12-20 10:37
不懂柔情
有一个问题提醒楼主考虑下,输入端用同相并联,输出端能保证三个接线端没有电压差吗?如果有电压差,会不会烧坏调压器线圈?
19-12-20 11:21
那如果我输入并联,输出不并联一起,而是接三相Y型负载,是否可行呢
19-12-20 11:43
超级大手
应该可以。是为增加容量吗?零线平方可能不够。
19-12-20 11:43
超级大手
看似简单的问题,一般水平还真想不到,
19-12-20 11:48
主要是我在单相和三相都需要用到这个调压器,单相时如果只用其中一相功率不够,所以想这样扩容
19-12-20 11:58
蜀中之首
在 2019/12/20 11:43:02 发言
【内容省略】
为什么这样做?会出三个电压,相序还要吗?
19-12-20 12:00
pan_xiansheng
输入并联,输出不并联一起,而是接三相Y型负载?
输入并联,同时都接220V,此时输出的也只有220V,输出的三相电压同相,都是220V,不可能产生三相220V,仅不过容量是单接方式的3倍。
最后修改:
2019/12/20 12:41:49
19-12-20 12:33
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
GE Vernova将工业软件业务Proficy以6亿美元出售给TPG
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
