主题:自耦三相调压器,输入并联和和输出并联问题
点击:1861 回复:17
10楼
fsjnzhouyan
在 2019/12/20 10:22:07 发言
【内容省略】
最好不要这样并联因为三相在造成时输出碳刷位置有差异变压器会产生环流发热烧坏。
19-12-20 14:03
11楼
mjinbao
输入端接同一相,可能只是分流;输出端各绕组分别接负载,应当可以。
19-12-20 14:11
12楼
kdrjl
这么做类似变压器的并联?反正不是很安全的呀。
19-12-20 15:56
13楼
niandu
三相输出接不同负载要考虑零线端子容量够不够,成品的大功率单相调压器有这个黄色的块
19-12-20 18:28
14楼
李东泽
感觉不靠谱,这是变压器,不是电机
19-12-20 19:33
15楼
没有这么试过,脑洞大开。
19-12-20 20:16
16楼
goldage
这个不允许哦,主要是制造厂商比较难保证你每个线圈的输出都一致,零线的话,调压器里面本来就是连一起的
19-12-20 21:30
17楼
不懂柔情
你的输入并联了,那就只能接一根相线,输出接三相Y型,没有相位差,需要三相电源的负载肯定工作不了。接单相负载应该可以,只是那样的话Y点一定要接N线,不然负载都工作不了。
最后修改:
2019/12/21 14:10:30
19-12-21 14:02
连续五年五星佳!台达ESG报告重磅发布
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
华北工控BIS-6620K-B10:超高能效、丰富接口的模块化AI整机方案
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
推动企业从“制造”转向“智造”
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
