首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:大神们帮忙看看,关于FX3U-80MR是否正品,数据寄存器方面。
点击:2687 回复:34
 产线上有台三菱FX3U-80MR有些输出点接触不良(使用时间4到5年),想着采购一台新的换上,但有些疑问想向大家了解一下。1,盒子上的三菱标居然是后贴上的,撕开一看,是I错印成L才加贴上去的。2,新PLC端子排上的螺丝和旧PLC不一样(新的PLC比旧的PLC螺丝大一号),导致更换PLC不能直接更换输入输出端子排,要一根一根线的换。非常麻烦。
 另外提个问题,望得到解答,旧PLC上的程序能上传,但数据寄存器的数值 (比如D500,D502等等)能不能和程序一同上传??也就是说我从旧PLC上传的程序,再下载到新PLC,要保证数据寄存器也更新了。如果做不到这点,换PLC后就必须重新调机,而调机我也不会操作,触摸屏上关于调机的页面都上了密码。
 如果有大神知道,请不吝赐教。谢谢
19-12-08 09:43
19-12-08 09:44
标签写错不应该的。
先说下这多少钱买的,如果和正常价格相差较多那就有问题了。
19-12-08 10:04
这个还真不好说,要说是真的应该不会把三菱标印错,但要说是仿也不会出这种低级错误吧
19-12-08 10:29
数据可以一起导出的;
至于真假,哈哈;
看你侧面的标签,100%仿冒品;
最后修改:2019/12/8 10:54:48
19-12-08 10:53
供应商送货。不是我买的
19-12-08 10:55
为什么说100%呢?是没贴正??还是其它
19-12-08 10:56
我也怀疑呀,还有就是端子排上的螺丝居然也不一样
19-12-08 10:58
看红圈中的就明白了;
19-12-08 11:02
哈哈,是啊,三菱的标识是MITSUBISHI,而图中的是MODBUSISHI
19-12-08 11:16
上一页下一页
