首页 串口通信 串口通信
主题:串口通信实例002:三菱FX3U和三菱FX3G串口通信
点击:3350 回复:16
一、实例实现目的:
三菱FX3U的8路数字量输入X0~X7控制三菱FX3G的8路数字量输出Y0~Y7
二、通信连接:
1、三菱FX3U-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
SG即为信号地
2、三菱FX3G-485-BD端子含义:
SG即为信号地
3、通信连接:
三菱FX3U-485BD之SDA和RDA短接后 接 三菱FX3G-485BD之SDA和RDA短接;
三菱FX3U-485BD之SDB和RDB短接后 接 三菱FX3G-485BD之SDB和RDB短接;
三菱FX3U-485BD之SG 接 三菱FX3G-485BD之SG。
三、三菱FX3U通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、8位数据模式
2、输入X0~X7处理程序:将X0~X7共计8个位组成的1个字节转换为ASCII码最终保持至D1、D2的低8位里
3、RS指令程序:发送缓冲区首地址为D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址为D11、接收字节计数为0
4、启动发送程序:上电初始化延时1000ms后开始启动发送,定时置位M8122
四、三菱FX3G通信程序:
2、RS指令程序:发送缓冲区首地址为D1、发送字节计数为0、接收缓冲区首地址为D11、接收字节计数为2
3、接收完成程序:接收完成后,接收完成标志位M8123置位,把数据转存至D41、D42
4、接收数据处理:将保持在D41 D42中的两个ASCII码转换为16进制数据最终送入到Y0~Y7里
19-12-03 20:55
五、通信测试:
硬件接线完成后,分别将三菱FX3U通信程序、三菱FX3G通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现三菱FX3U的输入X0~X7控制三菱FX3G的输出Y0~Y7
19-12-03 20:56
学习表情
19-12-03 21:43
引用 mengn66 在 2019/12/3 21:43:29 发言【内容省略】
惜字如金啊!您这下回多回复一些内容会更好。
19-12-04 08:53
两个plc通讯,松下的还是很方便的。硬件连接好,设置好通讯参数,L区直接用就行了。
19-12-04 09:51
引用 PLC-hmi 在 2019/12/4 9:51:50 发言【内容省略】
我最近分享的这些例子主要是不同品牌PLC之间的自定义协议通信,捎带着同品牌的PLC之间自定义协议通信也分享了。
19-12-04 10:03
很好,不过如果通讯量不大大话他们两个之间用N:N更好点
19-12-04 14:45
引用 zrx517697809 在 2019/12/4 14:45:25 发言【内容省略】
最近分享的主要是不同品牌PLC之间的自定义协议串口通信,捎带着也把同品牌PLC的自定义协议串口通信发了出来。
19-12-04 14:48
下次注意表情
19-12-05 11:58
大佬 帖子写的很好 学到了很多 这个FX3U的程序应该同样适用于FX2N吧?
19-12-08 19:28
上一页下一页
