首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:质的飞跃 数字化重构电机控制与保护系统
点击:566 回复:2
观众围在一个电控柜前面,尽管隔着一面玻璃,但人们仍可以感受到整个柜子的简洁和美观。在2019中国国际工业博览会期间,全球能效管理与自动化领域数字化转型专家施耐德电气的这一展示颇受瞩目,这个柜子正是应用了施耐德电气全新一代的TeSys island数字化电机控制与保护方案。
查看大图
相较传统的电控柜,看得见的是空间的节省,但作为施耐德电气推出的模块化、带通信功能的全新电机智能控制解决方案TeSys island所看不见的数字化属性,更是给制造商带来在使用上质的飞跃,在化繁为简的同时,帮助设备制造商完美融入工业物联网时代。
互联互通 赋能制造商数字化收益
数字化无疑是当下的热词。数字化正驱动着各领域的新一轮革命,即便是小小的电机控制领域,也不例外。
如何通过数字化方案,真正实现电动机控制与保护的智能化,增强产品性能?如何让电动机的启动、切换、故障保护与识别、重启变得更加灵活?如何确保运维安全与效率,提高能效,从而优化成本与资产管理?
设备制造商及最终用户所面临的上述问题,施耐德电气提供的解决之道正是TeSys island数字化电机控制与保护系统。依托TeSys island的数字化力量,电动机变得更智能、更高效和更具成本效益。
“TeSys island是一个数字化的智能产品,可以实现分布控制、远程监测、智能保护、能耗监测、在线调试等功能,这就给客户的安装、应用和运维都带来一个质的飞跃。”施耐德电气能效管理低压业务市场部副总裁张帆说道。
同时,施耐德电气能效管理低压业务电动机控制与保护业务产品经理杨睿介绍,TeSys island传承了施耐德电气TeSys系列安全、可靠、高效、绿色的品质,兼具互联互通特性,并在此基础上将设计融合化、控制通信化、产品模块化与接触器智能化融会贯通,为运营与管理带来更多数字化收益。
设计融合化是利用启动器模块将接触器与热继合二为一,增强系统部署的灵活性;控制通信化,由PLC经现场总线控制接触器系统,让其更具互联互通性;产品模块化,基于多种产品模块及适用于不同工业应用的Avatar功能块,可实现对80安培以下负载的控制、保护与能耗监测,更可帮助用户节省设计、布线和调试时间;而接触器智能化,依托数字化技术,实现定速电机全电参数测量与接触器寿命报警、过载保护及相序故障的智能诊断和全面保护。
查看大图
尤其值得一提的是,以TeSys island接触器为核心的数字化系统,采用了创新的面向工业实际应用的TeSys Avatar功能块,其“数字化双胞胎”的功能属性,能够帮助用户实现更高效的设备集成。杨睿透露,与传统解决方案相比,TeSys island消除了控制回路布线的需求,不需要I/O模块和中间继电器,使设备集成速度提高约40%,安装成本节省约30%。同时,TeSys island可实现预防性维护和故障预警报功能,当检测到异常的电气负载行为时,可避免设备宕机,通过智能维护和服务,可以将设备维修时间缩短约50%。
不但如此,基于其互联互通的能力,TeSys island无缝嵌入施耐德电气的EcoStruxure Machine架构,与施耐德电气最新的Modicon M262、EcoStruxure选型工具等配合,从而为最终用户提供一个全面、完整的数字化生态系统,在竞争日益激烈的环境中,获得更大的商业机会和业绩收益。
百年创新 引领电机控制与保护领域发展趋势
事实上,施耐德电气在电动机控制与保护领域已耕耘近一个世纪,正是其持续积累的领先优势和从未停止的创新尝试,以及对市场趋势的准确把握,赢得了行业的广泛认可与良好口碑。而今,随着TeSys island的落地推出,施耐德电气再一次引领电机控制与保护领域发展趋势。
“我们在这个行业是领导者,有近百年的经验,一直都在致力于创新。从大家熟知的TeSys D系列,到现在TeSys island的推出,我们一直都引领行业发展,满足客户不断变化的需求。”张帆指出,随着行业用户对电动机控制与保护产品的需求与日渐增,他们对该类产品在安全性、稳定性的基础上,提出了数字化、智能化等更高要求,施耐德电气始终坚持顺应时代发展,从客户实际需求出发进行创新。
在解释产品设计思路时,施耐德电气能效管理低压业务电动机控制与保护业务总监耿玉彪亦强调,TeSys island是经过大量调研,结合了客户潜在需求而研发的。“在前面与客户的沟通中我们发现,目前有越来越多的客户希望获得更多业务增量,把更多的机型推向国际市场,同时他们希望能够提升自己的效率和利润,包括安装效率和后续的调试性能等,第三个是他们如何在这个数据的浪潮当中,能够实现设备数据更高效的采集和利用,从而拥有如预防性维护等更多智能化的功能。”
耿玉彪表示,施耐德电气挑选了一些行业主要客户做TeSys island的前期产品试用,在目前使用的过程当中,这些客户的使用反馈结果和评价令人振奋。“当然,TeSys island只是一个开始,未来我们还有更长的路要去走,我们将坚持数字化战略,推出更多的数字化明星产品来夯实我们不同的应用,投入到我们未来进一步的开阔场景。”
对此,张帆也自信地说道,“从1924年我们第一台接触器上市以来,施耐德电气一直持续创新,不管是从最开始的传统元件,到现在的数字化、智能化产品解决方案,我们都会、也将坚定的引领行业向更智慧的方向发展。”
专注中国市场 施耐德电气China Hub投入运营
中国是施耐德电气控制与保护业务的最大市场,施耐德电气长期保持市场领先地位。同时,中国也一直是施耐德电气业务的核心及全球研发和制造的核心之一,一直在为中国市场和客户不断创新,开发新产品。
作为一家全球化思维、本地化运营的跨国工业企业,施耐德电气非常注重本地研发力量的培养。张帆透露,为了专注中国市场,进一步缩短产品研发到上市的周期,为中国客户量身定制更具竞争力的创新产品,施耐德电气China Hub在今年正式投入运营。
“我们说的hub,你可以理解为它是一个以产品为轴线的一个能力或者研发中心,”张帆解释。“目前我们在全球有三个hub,一个在北美,负责加拿大、美国和墨西哥市场,而欧洲的hub涵盖了北美和中国以外的欧亚市场,只有China Hub是完全独立的,专门负责中国一个市场。”
China Hub的职能覆盖了研发、市场、商务等环节,张帆表示,将来施耐德电气会把更多的产品放到China Hub里面去管理,包括新产品的研发和市场推广。“比如,数字化产品这一块,我们会以TeSys island为例,进行迭代升级,另外我们全新的其他产品系列也将陆续推出。”
“产品的研发到上市,原来可能需要三到五年的时间,但设立China Hub之后,产品投放时间可能只需要一到两年,这能大大缩短产品上市的时间。这就是我们设立China Hub的一个主要原因。”张帆说道。
“另外一点,就是我们能更准确的把握中国市场。一个产品,如果中国是我们的主要市场,那么我们希望能精准而快速地做出决定,100%满足中国客户需求,暂时无须考虑其他国家市场的需求而在产品设计上做出更多调整。”
“可见,China Hub的设立,彰显了施耐德电气对中国这个市场的重视度,以及对中国未来巨大潜力的看好。”张帆指出。
19-12-02 15:00
TeSys island感觉就是分布式IO+接触器给融合在一起了。
19-12-03 11:08
哇,TeSys island高清大图
19-12-03 14:52
