三菱Mitsubishi
主题:MR-JE-B伺服转动太慢
点击:2937 回复:9
zrx517697809
如下图所示设置和程序, U0\G4318是JOG速度,U0\G30101是JOG启动,伺服参数中是1000个脉冲一转,但给U0\G4318 速度1000马达转动太慢了,根本不是1秒一转,按照这个设置应该1秒一转啊。
最后修改:
2019/11/29 16:10:57
19-11-29 16:09
zrx517697809
下图监视的是10MM/MIN,这之间是个什么关系?
19-11-29 16:21
FORELF
你这个1000应该是1000个电机编码器的脉冲吧
19-11-29 17:01
zrx517697809
FORELF
在 2019/11/29 17:01:56 发言
【内容省略】
第一次使用,我也不知道这里什么意思
19-11-29 17:17
zrx517697809
好像明白了,这个速度单位是MM/分
最后修改:
2019/11/29 17:30:23
19-11-29 17:30
MIC小赖
速度单位不是写的很清楚,mm/min
19-11-30 16:30
每转脉冲数为1000个脉冲,它的意思就是很简单的告诉你,你发1000个脉冲它就转一圈。那么控制就简单了,你只需要关心发了多少个脉冲,比如20000个脉冲就是伺服转了20圈了
三菱的伺服我都是用这个参数来控制伺服,从未使用过电子齿轮比。
速度是MM/MIN。
其实它这个是和西门子的伺服理念一样,就是你先设置好机械参数,比如转一圈对应机械实际位置多少MM,这个一圈指的是电机轴。,如果有减速机你需要先换算好实际的经过减速之后的距离。
设置后就会直接给你实际的位移速度,而不是脉冲速度。
19-11-30 17:02
chengfeil123
Pr.8参数设置太小,这个改大。
19-12-03 14:22
fumz78
对于每转脉冲数,用的是B型的伺服,还是要设置成实际的电机编码器分辨率,用MR-JE-B的,设置成131072
按这样设置好后,再去设置其它的参数
19-12-03 17:08
zrx517697809
fumz78
在 2019/12/3 17:08:08 发言
【内容省略】
速度单位是MM/MIN,速度慢是这儿搞的鬼,能不能改成MM/S,我们一直都是用MM/S
19-12-03 17:10
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
2025 倍福自动化新技术研讨会
机器人初创公司Field AI融资后估值达20亿美元 投资方阵容极其豪华
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
