首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱5U PLC
点击:1193 回复:1
一个5U PLC,外加一个FX5-232-BD扩展板,这个扩展板和外面一个传感器进行232 modubs协议通讯,实时读出传感器里面的数据,
在PLC参数里面配置了参数,程序如图就写了一行程序,
但是PLC一直报故障,诊断的时候说是 CRC错误,
实在解决不了,请教各位大神!!!
19-11-27 21:22
程序中一般不用SM8000去触发ADPRW指令吧!
你可以把从站设备的通信文档发出来看看,或许牵扯一个CRC校验高低字节互换的问题
亦可以用串口调试助手测试一下这个从站设备
19-11-27 22:24
